1.原因分析:有的设计师在某些情况下需要打开多个软件界面,例如,电脑有多个屏幕时,多开软件可以让工作变得更有效率,或者是有时软件可能出现突发卡死的情况,多开软件可以避免死机时所有打开的图纸都不能保存,在一定的程度下避免了工作中的损失。2.解决办法:1)在命令行输入SDI命令,SDI是一个系统变量,用于控制CAD是运行于单文档还是多文档界面,当值为“0”时为打开多图形界面,“1”为关闭多图形界面。变量通过输入值0/1即可切换模式。
2.解决办法:
1. **设置SDI变量**:在浩辰CAD的命令行中输入“SDI”,并将其值设置为1。SDI(Single Document Interface)变量控制着CAD是否以单文档模式运行。当SDI设置为1时,每次打开一个新的图纸文件都会启动一个新的CAD程序窗口。这是实现打开多文档时启动多个软件的关键步骤。
2. **通过文件属性设置**:右键点击任意一个DWG文件,选择“属性”,然后在“兼容性”选项卡中切换“以管理员身份运行该程序”的设置。这个步骤可能有助于确保每次打开DWG文件时都会启动新的CAD程序实例。但请注意,这种方法可能因操作系统和CAD版本的不同而有所差异。
3. **更改文件打开方式**:选择一个DWG文件,右键点击并选择“打开方式”,然后选择“选择默认程序”。在弹出的窗口中,选择“AcLauncher.exe”或类似的CAD启动程序,而不是直接选择CAD的主要应用程序。这样做可以确保在打开DWG文件时启动新的CAD程序实例。请注意,这个步骤中的具体程序名称可能因CAD版本和安装路径的不同而有所变化。
4. **使用特定版本的CAD软件**:某些特定版本的CAD软件可能提供了更灵活的选项来控制多文档和程序实例的行为。如果你正在使用的浩辰CAD版本没有提供所需的设置选项,可以考虑升级到支持这些功能的更高版本。
请注意,以上方法可能因操作系统、CAD版本和具体配置的不同而有所差异。在进行任何更改之前,建议备份重要的CAD文件和设置,以防意外情况发生。
另外,虽然启动多个CAD程序实例可能在某些情况下有助于提高工作效率,但也可能增加系统资源的消耗。因此,在使用这种方法时,请根据自己的实际需求和系统配置进行权衡。
最后,如果以上方法无法满足你的需求,或者你在操作过程中遇到任何问题,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持团队以获取更专业的帮助。
