问题分析:可以通过设置变量来控制。解决方法:1、启动浩辰CAD,输入变量imageframe。默认数值是1,此时插入图片或者光栅格式图像打印是有黑色外边框。
问题分析:可以通过设置变量来控制。
1. **插入图片**:首先,在CAD中插入需要打印的图片或光栅格式图形。这可以通过菜单栏的“插入”选项,然后选择“光栅图像参照”来完成。
2. **检查IMAGEFRAME值**:在插入图片后,可以通过输入`IMAGEFRAME`命令来检查当前的系统变量值。如果显示的值为1,那么打印时将会出现边框。
3. **修改IMAGEFRAME值**:为了去掉打印时的边框,需要将IMAGEFRAME的值修改为0。这可以通过在命令行中输入`IMAGEFRAME`,然后输入新值0,并按回车键确认来完成。修改后,系统将不再显示或打印图片的边框。
4. **预览和打印**:在修改了IMAGEFRAME值后,可以进行打印预览以确认边框是否已被去除。如果预览效果满意,即可进行正式的打印操作。
需要注意的是,以上步骤可能因浩辰CAD软件版本的不同而略有差异。此外,如果在操作过程中遇到任何问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求专业的技术支持。
综上所述,通过修改系统变量IMAGEFRAME的值,可以轻松地在浩辰CAD中去掉插入图片或光栅格式图形打印时的黑色边框。
