问题分析:浩辰CAD提供快速选择和选择工具两种方式批量选择图元。解决方法:1、可以使用工具-快速选择,按实际筛选条件设置以后来筛选图元。
1. **快速选择(Qselect)**:
- 通过在命令行输入“Qselect”或者点击特性面板右上角的快速选择按钮来调用此命令。
- 打开对话框后,可以设置应用范围、对象类型、用于过滤的参数和参数值以及应用方式。
- 这种方式允许用户根据设定的条件,快速从图中选择所有满足条件的图形。
2. **选择类似对象(SELECTSIMILIAR)**:
- 当选择了一个对象后,右键菜单中会提供“选择类似对象”的选项。
- 此功能可用于选取同类型的对象和同名的图块,例如,选择图中一个圆,然后使用此功能,可以选中同一图层上的所有圆。
3. **对象选择过滤器(FILTER)**:
- 对象选择过滤器是一种更为灵活的选择方式,它允许用户一次设置多个条件进行过滤。
- 用户可以通过单击“添加选定对象”按钮拾取图中对象来获取条件,也可以保存设置好的过滤器供下次使用。
- 在浩辰CAD的扩展工具中,还提供了预设好条件的选择过滤器,如按块名选、按实体类型选、按图层选等。
4. **利用图层批量选择**:
- 在CAD中,图元是按照图层进行组织的,因此,通过控制图层的显示和隐藏,可以间接实现批量选择图元的目的。
- 例如,可以关闭其他图层,只显示需要选择的图层,然后使用鼠标框选或点选来批量选择该图层上的图元。
请注意,以上方法可能因浩辰CAD软件版本的不同而略有差异。建议在实际操作中参考软件的帮助文档或在线教程以获取最准确的信息。
