当我们在浩辰CAD给排水中入库了新的图块之后,大部分图块都是不带属性的,这时候就需要我们进行定义,这里以“洁具”做示例给大家进行讲解。
这里我们可以使用“布置洁具”功能进行插入,
之后我们使用“洁具定义”功能,选中该图块,进行设置。
在此界面,我们可以对洁具进行详细的定义,包括冷热水点、排水点、排水点、排水圆、平面图块、系统图块、水点高度、给水参数、排水参数。大家根据不同的图块情况可以进行不同的设置,而不用的洁具类型也有不同的定义方式,本文以淋浴设施做演示。
一、准备图块
1. 首先,确保你已经创建了需要定义为图块的图形。这可以是一个设备、一个符号或者任何你希望在设计中重复使用的图形元素。
2. 确保图形在绘制时使用了合适的图层、颜色、线型和线宽,以便在插入到图纸中时能够保持一致的视觉风格。
二、定义图块
1. 打开浩辰CAD给排水软件,并切换到包含你绘制的图形的图纸。
2. 在菜单栏中找到并点击“插入”选项,然后选择“图块”命令。你也可以在工具栏中找到相应的“插入块”按钮,或者在命令行中输入“Ddinsert”命令来执行此操作。
3. 在弹出的“插入图块”对话框中,你可以浏览并选择要插入的外部图块文件,或者从内部块列表中选择一个已存在的块。如果你想要定义一个新的内部块,可以点击“创建块”按钮来创建一个新的块定义。
4. 在创建块定义时,你需要为块指定一个名称,并选择要包含在块中的图形对象。你还可以设置块的插入点、比例因子和旋转角度等参数。这些参数将决定块在插入到图纸时的位置和大小。
5. 完成块定义后,点击“确定”按钮保存你的设置。此时,你的自定义图块就已经成功定义并可以在图纸中插入了。
三、插入自定义图块
1. 在需要插入自定义图块的位置,点击菜单栏中的“插入”选项,然后选择“图块”命令。你也可以直接在工具栏中点击“插入块”按钮来执行此操作。
2. 在弹出的“插入图块”对话框中,从内部块列表中选择你刚刚定义的自定义图块。
3. 根据需要设置块的插入点、比例因子和旋转角度等参数。这些参数将决定块在插入到当前图纸时的具体位置和大小。
4. 点击“确定”按钮,你的自定义图块就会被插入到当前图纸中指定的位置。
通过以上步骤,你可以在浩辰CAD给排水软件中定义并插入自己的自定义图块,从而提高设计效率并保持图纸的一致性。
