浩辰CAD给排水如何入库新的图块
在给排水中,内置了许多的洁具图块,都预制好了相应的属性在其中,不过有时候我们需要自己建立洁具并入库,那我们该如何操作呢,下面就给大家做一个介绍。
比如这是一个我刚建立好的淋浴室图块,我现在需要把他加入到浩辰CAD给排水的图库中。
在屏幕左下角,点击“图形入库”,然后选中想要入库的图块,并确认好该图块的基点。
这里可以制作幻灯片,不制作就点击第二行,
之后就会进入该界面,再次界面我们可以建立对应的“类别”,然后确认“新图块名称”。
之后,我们自己创建的图块(淋浴房1)就成功入库了,之后在图库中双击该图块,或者点击“布置洁具”即可调用该图块。
浩辰CAD给排水入库新的图块,可以参照以下步骤进行:
1. **启动浩辰CAD软件**:
首先,需要打开浩辰CAD电气软件。请注意,虽然这里提到的是电气软件,但给排水专业同样可以使用其中的图库管理功能。
2. **进入图库管理界面**:
在浩辰CAD电气软件界面中,依次点击【平面设计】、【弱电平面】、【设备布置】、【图库管理】。这样就可以进入到图库管理的界面。
3. **选择入库方式**:
在图库管理界面中,你会看到新图块入库的界面。根据你的需求,可以选择以下三种方式中的一种进行图块入库:
- **单个图块入库**:如果你只想入库一个图块,可以在平面图上绘制该符号,然后在图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别。接着点击相应的按钮,并从图中选择要入库的图元即可。
- **批量入库**:如果你已经做好了多个图块并希望一次性入库,可以点击【批量入库】按钮。然后切换到图块所在的位置,用窗口批量选择图块,最后点击“打开”即可将此次选择的图块批量入库。
- **逐条入库**:如果你想将一张图中的多个图块同时入库,但又不是全部,可以选择这种方式。先在平面图上绘制符号(可以是多个图块),在图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别。然后点击【逐条入库】按钮,并从图中选择要入库的图元即可。
4. **设置图块属性**:
在入库过程中,你可能需要设置图块的插入点、设备名称以及参考设备等属性。请按照命令行的提示进行相应操作。
5. **完成入库**:
完成上述步骤后,新的图块就会被成功添加到CAD图库中。你可以在后续的设计工作中直接调用这些图块。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体使用环境的不同而有所差异。如果在实际操作过程中遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
