1.原因分析:有的设计师用浩辰建筑中的日照分析功能,设置建筑物高度时提示建筑模型轮廓线的坐标绝对值过大,此时是无法使用日照分析功能的,这种情况是由于图纸离原点过远导致。
此时我们需要把要用作日照分析这部分的图纸移动到原点附近,有时坐标系并不是在俯视图的状态下,我们查看坐标时看似不大,切换回俯视图之后,实际坐标值是比较大的,所以正常我们需要先切换视图,再移动到原点附近。
1. **检查模型位置**:
- 首先,确认模型中的建筑物或遮挡物是否确实离坐标原点过远。这可能是由于建模时未注意坐标位置导致的。
2. **调整模型位置**:
- 如果发现模型离原点过远,可以通过移动命令(MOVE)将整个模型移动到离原点更近的位置。这样做可以确保日照分析时不会出现计算错误或异常。
3. **检查单位**:
- 确认模型的单位设置是否正确。有时单位设置不当(如使用了过大的单位)也可能导致模型看起来离原点过远。确保单位设置与实际情况相符。
4. **优化模型**:
- 如果模型过于复杂或包含大量不必要的细节,可能会导致计算效率降低或出错。简化模型,去除不必要的部分,可以提高分析的准确性和效率。
5. **更新软件与插件**:
- 确保你使用的浩辰建筑软件和相关日照分析插件是最新版本。有时软件自身的bug或版本不兼容问题也可能导致类似的提示。更新到最新版本可能有助于解决问题。
6. **联系技术支持**:
- 如果以上方法都无法解决问题,建议联系浩辰建筑软件的技术支持团队。他们可能能提供更具体的解决方案或指导你进行更深入的问题排查。
请注意,以上步骤是基于一般性的建议。具体问题可能需要具体分析,因此在实际操作中可能需要根据实际情况进行调整。同时,保持与软件提供商的沟通也是解决问题的有效途径。
另外,虽然文章中没有直接提及“离原点太远”的具体处理方法,但根据CAD和日照分析的一般原则,上述建议应该能够帮助你解决问题。如果问题依然存在,可能需要更深入的技术支持或专业指导。
