原因分析:CAD普通文字做成块再镜像,文字方向会跟随镜像的方向翻转。解决方法:双击镜像的块进去块编辑器,通过浩辰建筑的文字转化功能把普通CAD文字转化成浩辰建筑的文字,再保存块退出,此时块内的文字始终会保持正确方向。
1. **检查系统变量MIRRTEXT的值**:
- 首先,确认问题是否由于系统变量MIRRTEXT的值被设置为“1”所导致。当MIRRTEXT的值为1时,镜像操作会导致文字方向反转。
- 在CAD命令行中输入`MIRRTEXT`,然后回车。根据系统提示,输入新的值“0”,再次回车确认。这将确保在后续的镜像操作中,文字方向保持不变。
2. **处理已经镜像且方向相反的文字块**:
- 如果已经有文字块在镜像后出现了方向相反的情况,可以先尝试将文字块炸开(使用“X”命令或者“EXPLODE”命令),然后再重新进行镜像操作。
- 炸开文字块后,文字将恢复为可编辑状态,此时可以再次调整文字方向或进行其他必要的编辑。
3. **使用属性文字替代普通文字**:
- 考虑到图块中的属性文字在镜像时可以保持可读且不会反向,可以尝试将图块中的普通文字替换为属性文字。
- 创建包含属性文字的新图块,并确保在镜像操作中这些属性文字的方向保持不变。
4. **咨询技术支持**:
- 如果上述方法均未能解决问题,建议联系浩辰CAD软件的技术支持团队,寻求更专业的帮助和指导。
请注意,以上步骤主要基于浩辰CAD软件的操作逻辑和常规处理方法。具体操作时,还需根据实际情况和软件版本进行适当调整。
