浩辰CAD软件中如何设置新的打印样式?
我们在打印过程中,会有不同的出图色彩要求,大家可以根据实际需求进行子自定义,下面就以“黑白打印”作为示例。
按住Ctrl和P,打开“打印设置窗口”,在窗口右上方的“打印样式表”中,我们新建一个打印样式。
在弹出的窗口中,我们可以导入其他的“PCP文件”,也可以新建,这里我们“从头开始创建”
取一个打印样式的名称
这里点击“打印样式表编辑器”
在编辑器中,我们可以定义什么颜色被打印成什么颜色,以黑白为例,我们可以全选颜色,选中第一个颜色,按住Shift点击最后一个颜色,我们就能完成全选,之后我们全部替换为 打印成黑色。
设置好打印颜色之后,我们选择“保存并关闭”。
在打印窗口中,我们选择好新建的打印样式,预览测试一下打印效果,如果和预想的没有差池,则我们打印样式创建完毕。如有偏差测需再次进行修改。
在浩辰CAD软件中设置新的打印样式,可以按照以下步骤进行:
1. **启动软件并打开图纸**:
首先,启动浩辰CAD软件,并打开需要设置打印样式的CAD图纸。
2. **进入打印设置**:
点击菜单栏中的“文件”,然后选择“打印”选项,或者使用快捷键“Ctrl+P”来打开打印设置的页面。
3. **选择或新建打印样式表**:
在打印设置页面的右上角,可以找到“打印样式表”的选项。从这里,你可以选择软件中已经预设的打印样式表,或者点击“新建”按钮来创建一个新的打印样式表。
- 如果选择新建打印样式表,需要输入新样式表的名称,并点击“下一步”来进入打印样式表的编辑器。
4. **编辑打印样式表**:
在打印样式表编辑器中,你可以根据需求设置不同颜色对应的打印线宽、颜色等参数。这些设置将决定图纸在打印时的外观效果。
- 例如,你可以选择某种颜色,并为其指定特定的线宽和打印颜色。这样,在图纸中所有使用这种颜色的线条都将按照你设置的线宽和颜色进行打印。
5. **保存并应用打印样式表**:
完成所有设置后,保存你的打印样式表。然后,在打印设置页面中,选择你刚刚创建的打印样式表,并设置好其他打印参数(如打印机名称、纸张大小、图形方向等)。
6. **预览并打印图纸**:
最后,点击预览按钮来查看图纸的打印效果。如果满意,就可以进行正式的打印操作了。
通过以上步骤,你可以在浩辰CAD软件中轻松设置新的打印样式,以满足不同的打印需求。记得在实际操作中保持耐心和细心,确保每一步都正确无误,以获得最佳的打印效果。
