浩辰CAD打印出的PDF是空白的怎么处理
通常我们绘图结束后,需要进行打印的操作,尤其有时候需要用到批量打印,但是有时候就会出现打出来的图纸是空白的,那这样的情况该如何处理呢,下面就教给大家几个方法。
空白PDF大概会有三种情况:1、打印样式错误;2、打印范围无图形对象;3、图层设置不允许打印
1、我们Ctrl和P一起按,打开打印设置窗口,在窗口中,我们照常进行设置,这里需要注意“打印样式表”是否选择正确。
2、在打印设置窗口中,注意“打印区域”,需确保要打印的对象被选中。
通常到这里,我们的打印就基本不会出现空白的情况了,如果还是又出现空白打印的情况,我们就需要看一下图层设置情况3、输入命令“LA”打开图层面板,重点看一下各设置是否满足打印的需求,尤其是打印这里的情况,如果打印关闭了,则确实会无法打印出图形对象。
针对浩辰CAD打印出的PDF是空白的问题,可以按照以下步骤进行处理:
一、检查打印设置
1. 打开浩辰CAD软件,并加载需要打印的图纸。
2. 点击“文件”选项,选择“打印”,进入打印设置窗口。
3. 在打印设置窗口中,检查“打印区域”是否设置正确。如果选择了“窗口”打印,需要确保指定的打印区域是正确的。同时,勾选“居中打印”选项。
4. 检查“打印样式表”是否选择了正确的样式。如果样式设置不正确,可能会导致打印输出为空白。
5. 预览打印效果,确保一切设置正确后再进行打印。
二、检查页面设置管理器
1. 在浩辰CAD软件中打开图纸集,切换至任一“布局”选项卡。
2. 右击“布局”选项卡,在弹出来的右键菜单中点击“页面设置管理器”。
3. 在弹出的“页面设置管理器”对话框中,确保已针对每个布局选项卡进行了正确的页面设置。如果没有,需要点击“修改”进行设置。
4. 设置完成后,点击“确定”并关闭页面设置管理器。
三、检查打印机和纸张设置
1. 确保打印机已正确设置,并且处于正常工作状态。
2. 检查选择的纸张尺寸是否与CAD文件中的图纸尺寸相匹配。如果不匹配,需要进行调整。
四、其他注意事项
1. 如果图纸中包含真彩色白色(255,255,255)的元素,并且使用了黑白打印机进行打印,这些元素可能会因为颜色设置问题而打印不出来。此时,可以尝试将图纸颜色转换为索引颜色再进行打印。
2. 如果以上步骤都无法解决问题,可能是打印机硬件问题。建议联系打印机厂家进行检修或更换打印机进行测试。
综上所述,处理浩辰CAD打印出的PDF为空白的问题需要从多个方面进行排查和调整。通过仔细检查打印设置、页面设置管理器以及打印机和纸张设置,通常可以解决这个问题。
