浩辰CAD机械软件如何修改新标准样式?
1、打开浩辰CAD机械软件后,在菜单栏中点胶机【浩辰机械】—【系统维护工具】—【样式管理器】。如下图所示:
2、执行命令后,会弹出的【样式管理器】对话框,在【机械标准样式】列表中点开【标准】,右击【GB】,在弹出的邮件菜单中点击【克隆】。
3、此时会弹出【克隆标准】对话框,在其中输入新的标准名称,点击【OK】。
4、例如修改图层设置点开刚刚克隆的新标准,点击【图层设置】,在图层列表中移除1-3图层。
5、设置完成后哦,关闭【样式管理器】。再次点击【浩辰机械】菜单栏中的【系统维护工具】,点击【标准切换】。
6、在弹出的【选择标准】对话框中,选择刚刚新建的标准后,点击【确定】即可。
浩辰CAD机械软件修改新标准样式的步骤如下:
1. **打开浩辰CAD机械软件**:首先,需要启动浩辰CAD机械软件。
2. **进入样式管理器**:在菜单栏中,依次点击“浩辰机械”-“系统维护工具”-“样式管理器”。
3. **克隆标准样式**:在“样式管理器”对话框中,找到“机械标准样式”列表,点开“标准”,然后右击“GB”(或你想要修改的标准),在弹出的右键菜单中选择“克隆”。
4. **修改克隆的标准样式**:克隆完成后,会弹出“克隆标准”对话框,在其中输入新的标准名称,并点击“OK”。接着,点开刚刚克隆的新标准,点击“图层设置”,在图层列表中可以根据需要移除或修改图层。
5. **关闭样式管理器并切换标准**:设置完成后,关闭“样式管理器”。再次点击“浩辰机械”菜单栏中的“系统维护工具”,然后点击“标准切换”。
6. **选择新建的标准**:在弹出的“选择标准”对话框中,选择刚刚新建的标准,然后点击“确定”即可。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD机械软件中修改并应用新的标准样式了。请注意,这些步骤可能会因软件版本或特定设置而有所不同,建议参考软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,对于标注样式的修改,还可以通过“标注样式管理器”进行更详细的设置,包括线、符号和箭头、文字、调整、主单位、换算单位和公差等。这些设置可以帮助用户更好地控制CAD图形的标注格式和外观,以满足特定的绘图需求。
