1、启动浩辰CAD机械软件后,在菜单栏中点击【浩辰机械】—【机械设计】—【弹簧设计】。
3、此时系统将弹出【拉伸弹簧设计】对话框,根据弹簧工作极限负荷Flim,从对话框列表中选择一种弹簧型号,再输入有效圈数n(也可从列表的标准系列中选取)。
4、如想了解弹簧型号库(即左列表中的内容)中的详细内容,点击【备注】按钮,将弹出有关该弹簧库的信息。
5、全部设置完成后后,点击【确定】,即可弹出【拉伸弹簧设计】对话框,在其中选择所需绘制的拉伸弹簧类型,再确定【弹簧绘图长度】的方式,点击【确定】。
6、最后在图纸中指定拉伸弹簧的插入点,指定旋转角度,即可完成拉伸弹簧的设计。
1. **启动软件并打开弹簧设计功能**:
- 启动浩辰CAD机械软件。
- 在菜单栏中依次点击【浩辰机械】-【机械设计】-【弹簧设计】,或者在命令行输入`GMSPRING`并回车确认,以打开弹簧设计功能。
2. **选择弹簧类型**:
- 在弹出的【弹簧设计】对话框中,选择需要的弹簧类型,即【拉伸弹簧】。
- 点击【确定】按钮以确认选择。
3. **设置弹簧参数**:
- 接下来会弹出【拉伸弹簧设计】对话框。
- 在此对话框中,根据弹簧的工作极限负荷(Flim),从列表中选择一个合适的弹簧型号。
- 输入有效的弹簧圈数(n),这个值也可以从列表的标准系列中选取。
- 如果需要了解弹簧型号库中的详细信息,可以点击【备注】按钮查看。
4. **确认设计并绘制弹簧**:
- 完成所有参数设置后,点击【确定】按钮。
- 在接下来的对话框中,选择所需绘制的拉伸弹簧类型,并确定弹簧的绘图长度方式。
- 再次点击【确定】后,在图纸中指定拉伸弹簧的插入点和旋转角度。
5. **完成设计**:
- 最后,根据提示完成拉伸弹簧的设计。
- 设计完成后,可以保存图纸以便后续使用或修改。
这些步骤提供了在浩辰CAD机械软件中设计拉伸弹簧的基本流程。实际操作时,用户可能需要根据具体需求和软件版本进行适当的调整。
