浩辰CAD如何标注旋转符号?
CAD旋转符号是为了满足设计中旋转要求而设置的一种专业符号。1、首先打开浩辰CAD机械软件,然后在命令行输入:XZD,点击回车键;或者是在菜单栏中点击【浩辰机械】—【符号标注】—【旋转符号】。如下图所示:
2、执行命令后,系统会自动弹出【旋转符号】对话框,在其中输入要标注的角度,设置标注文字高度、颜色、样式,设置符号半径、颜色,设置好各项参数后点击【确定】按钮。
注意:如果勾选了【写入配置文件】,系统将会记忆此次旋转符号的设置,下次调用该命令时就是此次设置的结果。
3、最后根据系统提示在图纸中指定标注位置(可连续标注,直至点击回车键结束命令)即可完成CAD旋转符号标注。如下图所示:
在浩辰CAD中标注旋转符号的步骤可以分为以下几点:
1. **打开浩辰CAD机械软件**:首先,确保你已经打开了浩辰CAD机械软件,这是进行后续操作的前提。
2. **选择旋转符号功能**:有两种方法可以选择旋转符号功能。一种是在命令行中输入“XZD”,然后点击回车键;另一种方法是在菜单栏中点击【浩辰机械】-【符号标注】-【旋转符号】。
3. **设置旋转符号参数**:执行命令后,系统会自动弹出【旋转符号】对话框。在这个对话框中,你可以输入要标注的角度,并设置标注文字的高度、颜色、样式,以及符号的半径和颜色。设置好各项参数后,点击【确定】按钮。如果你勾选了【写入配置文件】,系统将会记忆此次旋转符号的设置,下次调用该命令时就会使用此次设置的结果。
4. **指定标注位置**:根据系统提示,在图纸中指定标注位置。你可以连续标注多个位置,直到点击回车键结束命令。这样,你就完成了CAD旋转符号的标注。
总的来说,浩辰CAD提供了便捷的旋转符号标注功能,可以满足设计中旋转的要求。通过简单的步骤和参数设置,你就可以轻松地在图纸上标注出旋转符号。
