浩辰CAD机械软件中如何绘制转角投影?
1. 打开浩辰CAD机械软件后,在菜单栏中依次点击【浩辰机械】—【视图工具】—【转角投影】。如下图所示:
2. 执行命令后,会弹出【转角投影】对话框,根据实际需求选择投影方向为【从左视图到俯视图】,点击【确定】按钮。如下图所示:
3. 根据系统提示依次选择俯视图最高点;选择左视图的最左点;指定主视图的最左点;指定主视图的最右点;选择左视图的最左点和最右点;点击回车键结束命令即可。
在浩辰CAD机械软件中绘制转角投影的步骤可以分为以下几个部分:
1. **启动软件并打开相关功能**:
- 首先,打开浩辰CAD机械软件。
- 在菜单栏中,依次点击【浩辰机械】或者其简写【M】,然后选择【辅助工具】或者【视图工具】,在其中找到并点击【转角投影】或者其简写【A】。
2. **设置投影方向**:
- 执行上述命令后,会弹出“转角投影”对话框。
- 在对话框中,根据实际需求选择投影方向,例如“从左视图到俯视图”。这是创建第三个视图(如俯视图)时常用的投影方向。
- 点击【确定】按钮以确认投影方向的选择。
3. **选择关键点和指定位置**:
- 根据系统提示,首先选择俯视图的最高点。
- 接着,选择左视图的最左点。
- 然后,指定主视图的最左点和最右点。这些点的选择是为了确定投影的准确位置和范围。
- 最后,再次选择左视图的最左点和最右点,以完成投影的绘制。
4. **结束命令**:
- 在完成所有点的选择和指定后,按回车键或者点击相应的结束命令按钮来结束转角投影的绘制。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD机械软件中利用转角投影功能,根据已有的两个视图(如主视图和左视图)来生成第三个视图(如俯视图)。这一功能在CAD制图过程中非常实用,能够帮助用户更高效地完成复杂图形的绘制和编辑工作。
请注意,虽然不同版本的浩辰CAD软件在界面布局和具体操作上可能略有差异,但基本的转角投影绘制原理和步骤是相似的。因此,用户在使用时可以根据自己的软件版本进行相应的调整。
