浩辰CAD机械如何标记圆孔?
在浩辰CAD机械软件中标记圆孔,可以遵循以下步骤:
1. **启动软件**:
打开浩辰CAD机械软件。确保你已经安装并正确配置了该软件。
2. **选择圆孔标记功能**:
有几种方式可以调用圆孔标记功能:
- 在菜单栏中点击【浩辰机械】-【符号标注】-【圆孔标记】。
- 在命令行中输入`GMCIRCLEMARK`或`BJ`,然后按回车键。
3. **设置标记类型**:
执行命令后,系统会弹出【标记类型】对话框。在这个对话框中,你可以根据实际需求选择要使用的标记类型。设置完成后,点击【确定】按钮。
4. **选择并标记圆孔**:
根据系统提示,在图纸中选择要标记的圆。选择后,系统会按照你指定的标记类型对该圆进行标记。标记完成后,系统会重复提示你选择其他要标记的圆,或者你可以选择直接回车键退出圆孔标记功能。
5. **重复或退出**:
如果你需要继续标记其他圆孔,可以重复第4步。当你完成所有圆孔的标记后,按回车键退出圆孔标记功能。
通过以上步骤,你就可以在浩辰CAD机械软件中轻松地对圆孔进行标记了。这些标记有助于清晰地识别和注释图纸中的不同圆孔,提高设计效率和准确性。
首先启动浩辰CAD机械软件,然后输入命令GMCIRCLEMARK或BJ,或者是在菜单栏中点击【浩辰机械】—【符号标注】—【圆孔标记】。如下图所示:
执行命令后会弹出【标记类型】对话框,根据实际需求选中要使用的标记类型,设置完成后点击【确定】按钮。如下图所示:
根据系统提示在图纸中选择要标记的圆,即可完成圆孔标记。如下图所示:
给选择的圆按指定的标记类型做标记之后,系统会重复出现提示:“请选择您要标记的圆/回车退出标记”,此时可以继续选择图纸中其他的圆进行标记,或者是点击回车键退出圆孔标记。
