浩辰CAD标注的尺寸,为何不在当前图层了?
在浩辰CAD软件中,使用线性标注“dimlinear”命令,标注的尺寸,不在当前图层了,在其他图层。
解决办法:由于标注图层(DIMLAYER)系统变量发生更改的原因,此变量默认为“ .”,如果想要标注的线性尺寸在其他图层,则将变量改为“目标图层名称”即可,此问题中将变量改为“ .”即可。
浩辰CAD标注的尺寸不在当前图层,可能的原因及解决方法如下:
1. **加载了带有自动归层功能的插件**:某些CAD插件具有自动将标注归到其他图层的功能。如果遇到了标注自动跳到其他图层的问题,可以检查是否加载了此类插件,并在插件设置或CAD软件设置中关闭该功能。在浩辰CAD中,可以尝试调用命令快捷键AUTOLAYER,打开【自动图层】对话框,取消勾选【启用自动图层】。
2. **图层设置问题**:当前CAD标注尺寸的图层可能被设置为了不显示图层,导致尺寸线和数字不显示。此时,可以尝试换一个图层进行CAD标注,或者是将当前图层设置为显示状态。
3. **字体设置过小**:如果图纸较大而字体设置过小,可能会导致尺寸数字不显示或难以察觉。在浩辰CAD中,可以通过调整文字高度来解决这个问题。具体方法是打开【标注样式管理器】对话框,选中当前标注样式,点击【修改】,然后在【文字】选项卡下调整文字高度。
4. **标注样式或文字样式错误**:标注样式或文字样式的设置错误也可能导致尺寸数字不显示或标注不在当前图层。此时,可以检查并修改标注样式或文字样式,确保它们正确且适用于当前的绘图需求。
综上所述,浩辰CAD标注的尺寸不在当前图层可能是由于插件功能、图层设置、字体大小或标注样式等多种原因导致的。为了解决这个问题,可以从上述几个方面逐一排查并尝试相应的解决方法。
