解决方法:1、如果浩辰CAD机械是2022版本之前的,可以在标注序号时勾选“连接已有序号”,再次标注即可在已有序号上引出新的序号。
1. **启动浩辰CAD机械版软件**:
确保已经安装了浩辰CAD机械版,并打开需要标注序号的图纸。
2. **调用序号标注命令**:
在菜单栏中,依次点击【浩辰机械】-【序号/明细表】-【标注序号】,或者直接输入快捷键“XH”来调用序号标注命令。这将弹出序号对话框。
3. **选择序号形式和设置尺寸**:
在序号对话框中,选择合适的序号形式,并通过“尺寸控制”选项设置序号的尺寸。根据需求进行调整后,点击确定。
4. **进行连续序号标注**:
在图纸中选择合适的位置进行序号标注。如果需要连续标注序号,并确保它们位于同一条引线上,可以在标注第一个序号后,根据命令提示输入“O”选择附着对象,然后选择已经标注的第一个序号。接着,在引线的适当位置继续标注下一个序号,重复此过程直至完成所有序号的标注。
5. **调整和优化标注**:
完成序号标注后,根据需要调整序号的位置和引线,以确保标注的清晰和准确。浩辰CAD机械版提供了丰富的编辑工具来帮助优化标注效果。
6. **处理重复标注和自动调整**:
如果在标注过程中出现了重复的序号,可以利用浩辰CAD机械版的自动调整序号功能。这意味着当删除一个序号后,其后的序号会自动调整以保持连续性。
通过以上步骤,您应该能够在浩辰CAD机械版中轻松地实现一条引线上多个序号的标注。请注意,实际操作中可能需要根据具体情况进行微调,以达到最佳的标注效果。
