解决方法:1、启动浩辰CAD,输入命令units或者点菜单“格式”-“单位”。
1. **调整单位设置**:
- 打开浩辰CAD软件。
- 在菜单栏中选择“格式”-“单位”按钮,或者在命令行输入“units”命令。
- 在弹出的“图形单位”对话框中,找到角度一栏。
- 如果“顺时针”选项被勾选,则角度值会遵循顺时针为正、逆时针为负的原则。如果未被勾选,系统默认逆时针为正方向。为了确保顺时针输入角度,需要勾选“顺时针”选项。
2. **输入角度值**:
- 在确定了顺时针为正方向后,当需要顺时针旋转图形时,直接输入正的角度值即可。例如,想要顺时针旋转30度,就直接输入30。
3. **使用旋转命令**:
- 选择要旋转的图形对象。
- 在命令行输入“rotate”命令,或者通过菜单栏选择旋转功能。
- 指定旋转的基点和旋转的角度,按照前面设置的顺时针方向输入角度值。
请注意,如果不勾选“顺时针”选项,在输入角度时,顺时针旋转需要输入负的角度值。例如,要顺时针旋转30度,则需输入-30度。
另外,浩辰CAD可能会根据版本更新有所变化,建议参考具体版本的官方文档或教程以获取最准确的信息。如果遇到操作问题,也可以通过浩辰CAD的官方支持或社区论坛寻求帮助。
