使用浩辰CAD打开图纸后,字体处显示的都是问号怎么处理
由此图可以看到,大部分的问题都显示为问号。对于这种情况我们可以做两种设置,第一种就是在打开图纸的时候,根据提示,替换字体
第二种方法就是我们在进入图纸之后,选中问号字体进行替换。
这里可以替换为您文字库当中的任意字体,点击应用后,可见字体由问号变成正常显示。
当使用浩辰CAD打开图纸后,字体处显示为问号,通常是因为图纸中使用了一些您的CAD软件中没有安装的字体。以下是一些解决此问题的步骤:
1. **确认缺失的字体**:
- 选择显示为问号的文字,使用Ctrl+1调出“特性”窗口,查看该文字所使用的字体样式。
- 通过这个信息,您可以确定是哪个字体文件缺失。
2. **替换字体**:
- 在浩辰CAD中,您可以使用ST命令打开“文字样式”对话框,找到对应的字体样式,并尝试替换为软件中已安装的相似字体。
- 例如,您可以将SHX字体更换为txt.shx,将大字体更换为gbcbig.shx,然后点击“应用”。
3. **安装缺失字体**:
- 最根本的解决办法是安装缺失的字体。您可以根据字体的文件名(如hztxt.shx)上网搜索下载该字体。
- 下载后,将字体文件解压并复制到浩辰CAD安装目录下的Fonts文件夹中。
- 重新启动浩辰CAD软件,此时之前显示为问号的文字应该能够正常显示了。
4. **使用字体映射文件**:
- 如果您经常需要打开使用特定字体的图纸,而您又不想每次都手动替换字体,可以使用字体映射文件。
- 浩辰CAD的映射文件通常命名为gcad.fmp,位于安装目录的根目录下。
- 您可以用文本编辑器打开此文件,并添加字体映射关系,例如将缺失的字体映射到已安装的相似字体上。
- 保存并关闭文本编辑器后,重新启动浩辰CAD,此时软件将自动应用这些映射关系。
5. **注意事项**:
- 在替换字体或安装新字体时,请确保选择的字体与原图纸中使用的字体风格相近,以避免影响图纸的可读性和专业性。
- 如果在尝试上述方法后仍然无法解决问题,建议联系图纸的原作者或相关专业人士以获取更具体的帮助。
通过以上步骤,您应该能够解决浩辰CAD中字体显示为问号的问题。
