浩辰CAD如何提取文字的轮廓线
CAD中我们有时需要提取文字的轮廓线,浩辰CAD中提供了文字轮廓线功能。
菜单-文字-文字轮廓线
快捷命令:EXPLODETEXT
1、选择对应的文字
框选这些文字,就可以看出文字已经被分解,如下图所示。
2、删除其中的灰色填充
即可实现如下图的文字镂空效果
在浩辰CAD中提取文字的轮廓线,可以遵循以下步骤:
1. **启动浩辰CAD软件**:首先,确保已经正确安装了浩辰CAD软件,并启动它。
2. **输入文字**:在CAD的绘图区域中输入需要提取轮廓线的文字。可以选择合适的字体和样式,以便更好地观察轮廓线效果。
3. **选择文字轮廓线工具**:在浩辰CAD的菜单栏中,找到并点击“文字”选项,然后在下拉菜单中选择“文字轮廓线”工具。这个工具专门用于将文字转换成轮廓线形式。
4. **选择文字对象**:使用鼠标选择需要提取轮廓线的文字对象。可以通过框选或点选的方式来选择文字。
5. **完成轮廓线提取**:在选择完文字对象后,浩辰CAD会自动将文字转换成轮廓线形式。此时,可以观察到文字已经被分解成了一系列的线段和曲线,这些就是文字的轮廓线。
6. **后续编辑(可选)**:提取出轮廓线后,可以根据需要对轮廓线进行进一步的编辑和处理。例如,可以使用CAD的编辑工具对轮廓线进行修剪、延伸、移动等操作,以达到满意的效果。
另外,除了上述方法外,还可以通过借助其他软件如Office来辅助获取文字的轮廓线。具体做法是,在Office软件(如Word)中输入文字并转换为艺术字样式,然后复制艺术字并粘贴到浩辰CAD中,选择粘贴为CAD图元。这样,艺术字的轮廓线就会在CAD中以图形的方式呈现出来。但这种方法可能并不总是理想,因为转换效果会受到字体和样式等因素的影响。
总的来说,浩辰CAD提供了便捷的文字轮廓线提取工具,可以帮助用户轻松地将文字转换成轮廓线形式进行进一步的编辑和处理。
