单行文字:
指定一个角点后,输入r设置文字角度
单行文字:
指定一个角点后,输入r设置文字角度
1. **使用文字样式设置文字方向**:
- 打开浩辰CAD软件,并进入绘图区域。
- 点击菜单栏上的“格式”-“文字样式”选项,或者输入命令“ST”来调出文字样式对话框。
- 在文字样式对话框中,点击“新建”按钮创建一个新的文字样式。
- 选择合适的字体,并在效果选项中勾选“垂直”,以设置文字为竖向排列。如果某些字体不支持垂直效果,则无法应用此设置。
- 点击“应用”和“关闭”按钮,以保存并应用所设置的文字样式。
- 在输入文字时,选择刚才创建的文字样式,即可实现文字的竖向排列。
2. **通过旋转命令改变文字方向**:
- 在浩辰CAD中输入多行文字命令“MT”,并指定文字的具体位置。
- 输入文字后,在命令行提示下输入“R”选项,以进入旋转模式。
- 输入文字的旋转角度,例如输入“90”表示将文字顺时针旋转90度,从而实现文字的竖向排列。
- 按回车键确认旋转角度,即可完成文字方向的调整。
3. **调整系统变量以控制镜像文字方向**:
- 如果在进行镜像操作时,文字方向发生了改变,可以通过调整系统变量“MIRRTEXT”的值来控制镜像文字的方向。
- 在命令行中输入“MIRRTEXT”,并按回车键确认。
- 根据命令行提示,输入“0”表示在镜像时不改变文字方向;输入“1”则表示文字方向将依据实际的镜像操作进行改变。
- 按回车键确认所输入的值,即可完成设置。此后进行镜像操作时,文字方向将按照所设置的方式进行处理。
综上所述,通过调整文字样式、使用旋转命令或控制系统变量等方法,可以在浩辰CAD中灵活地设置和调整文字的方向。
