这其实是和一个CAD设置有关系。输入OP,回车,打开选项对话框,在“显示”选项卡中勾选“仅显示文字边框”,如下图所示
1. **QTEXTMODE系统变量设置**:在浩辰CAD软件中,QTEXTMODE系统变量控制文字的显示方式。当其值被设置为“1”时,CAD文字便会显示为方框。要解决这个问题,用户可以在命令行输入QTEXTMODE,然后根据命令提示将其值设置为“0”。
2. **显示性能设置**:在浩辰CAD的【选项】对话框中,如果勾选了【显示性能】组下的【仅显示文字边框】,也可能导致文字以方框形式显示。为了恢复文字的正常显示,用户需要取消勾选这个选项,并点击【确定】按钮。
3. **图形重生成**:在进行上述设置更改后,有时需要执行图形重生成操作才能使更改生效。用户可以在命令行输入REGEN命令来重新生成图形,从而确保文字的正确显示。
综上所述,浩辰CAD中文字显示为方框的问题通常与QTEXTMODE系统变量的设置、显示性能选项的配置以及图形重生成操作有关。用户可以根据实际情况检查和调整这些设置,以解决文字显示异常的问题。
这其实是和一个CAD设置有关系。
