浩辰CAD机械软件如何标注偏差?
在浩辰CAD机械软件对图纸内容进行标注,标注完成后双击进行修改,则会出现以下窗口:
在窗口中对【偏差】进行勾选,并在下方进行输入偏差数值。
确定即可完成标注。
注意:在浩辰CAD机械软件中,系统默认上偏差是正,下偏差是负,若想要二者均为正,则在数字钱输入“+”即可。
浩辰CAD机械软件标注偏差的方法主要包括以下步骤:
1. **启动软件并打开图纸**:首先,在电脑中启动浩辰CAD机械软件,并打开需要编辑的图纸文件。
2. **选择标注命令**:在软件界面中,调用CAD线性标注命令(如DIMLINEAR),对需要标注偏差的图形部分进行标注。例如,如果要对两个圆的圆心间距进行标注并附加偏差,就选择这个命令。
3. **设置公差选项**:选中刚刚完成的线性标注,然后在软件的左侧“特性”面板中找到“公差”选项组。在这里,可以设置公差的显示方式、精度以及上、下偏差值。具体来说,可以设置“显示公差”为“极限偏差”,然后根据需要设置“公差精度”和“公差上偏差”、“公差下偏差”的数值。
4. **完成标注**:全部设置完成后,浩辰CAD机械软件就会自动在图纸上显示出带有偏差的标注。这样,用户就可以清楚地看到图形的尺寸以及允许的偏差范围。
此外,浩辰CAD还提供了其他标注偏差的方法,如通过双击标注数字后直接输入偏差值,或者在“标注内容”对话框中勾选“偏差”并输入上下偏差值等。这些方法都可以根据用户的具体需求和操作习惯来选择使用。
总的来说,浩辰CAD机械软件提供了多种灵活且易用的标注偏差功能,可以帮助用户更加准确、高效地完成图纸的编辑和标注工作。
