浩辰CAD机械软件如何快速创建构造线?
使用自动创建构造线命令可以创建水平或垂直的构造线。程序在自动创建构造线对话框中提供了
好几种选项来创建水平或者垂直构造线。
打开浩辰CAD机械软件,点击浩辰机械菜单栏--绘图工具--构造线--自动创建构造线功能,
在出现的窗口中选择需要创建构造线的样式,然后框选对象确定即可。
在浩辰CAD机械软件中,快速创建构造线的方法可以归纳为以下几个步骤:
1. **启动软件并打开图纸**:
- 首先,启动浩辰CAD机械软件。
- 然后,打开或新建一个图纸文件。
2. **调用构造线命令**:
- 构造线命令可以通过多种方式调用。例如,可以点击菜单栏中的【浩辰机械】-【绘图工具】-【构造线】-【构造线】。
- 或者,在命令行中输入构造线的快捷键命令“XLINE”或“XL”,然后按回车键确认。
3. **选择构造线类型**:
- 执行命令后,根据命令行提示或对话框选项,选择要创建的构造线类型。包括:
- **点**:通过两点定义构造线的位置。
- **水平**:创建通过选定点的水平参照线。
- **垂直**:创建通过选定点的垂直参照线。
- **角度**:以指定的角度绘制构造线。
- **二等分**:创建二等分指定角度的构造线。
- **偏移**:绘制平行于另一对象的构造线。
4. **指定参数并完成绘制**:
- 根据所选类型,按照命令行提示或对话框中的指导,在图纸中指定点、角度、距离等参数,以完成构造线的绘制。
5. **结束命令**:
- 完成构造线的绘制后,按键盘上的ESC键或根据命令行提示结束命令。
此外,浩辰CAD机械软件还提供了自动创建构造线的功能,可以进一步提高绘图效率。具体步骤如下:
1. **调用自动创建构造线命令**:
- 在命令行键入命令“GMAUTOCLINES”,点击回车键,即可调出【自动创建构造线】对话框。
2. **选择构造线样式**:
- 在【自动创建构造线】对话框中选择所需的构造线样式图标后,点击【确定】。
3. **选择插入对象**:
- 根据系统提示在图纸中选择要在其上插入构造线的对象,即可完成构造线的自动创建。
总的来说,在浩辰CAD机械软件中快速创建构造线是一个灵活且高效的过程,可以根据具体需求和绘图场景选择合适的构造线类型和绘制方法。
