您好,出现这种情况可以先查看电脑中是否有给图纸等文件进行加密的加密文件。如果有,可以联系贵公司的信息中心,将浩辰软件放置在加密软件的信任区,再启动软件试试。若没有可以卸载浩辰中新增加的365模板进行尝试。详细步骤如下:1、点击桌面机械软件图标,点击打开文件所在位置,
一、优化软件设置
1. 关闭部分转换动画效果:通过输入快捷键命令【VTENABLE】并设置新值为0,可以关闭平滑视图转场,从而提高启动速度。
2. 设置启动时直接读模板文件:通过修改【STARTUP】系统变量的值,可以控制软件启动时显示的内容,从而提高启动速度。例如,将其值设置为0时,软件会直接创建一个新图形,加快启动过程。
3. 调整精度和夹点数:在软件选项中适当降低显示精度和减少选择对象时显示的夹点数,可以减轻系统负担,提高运行速度。
二、清理冗余数据和插件
1. 清理不必要的图层、块等元素:使用【PURGE】命令清理图纸中多余的图层、块等元素,可以释放系统资源,提高软件运行速度。
2. 关闭不必要的插件和扩展:检查并关闭不常用的插件和扩展,可以减少软件启动时需要加载的内容,从而提高启动速度。
三、优化硬件和网络环境
1. 确保电脑配置足够高:检查并确保电脑的内存、CPU等硬件性能满足CAD软件的需求。如果经济条件允许,可以考虑升级硬件设备以提高性能。
2. 优化网络环境:如果CAD软件在启动时需要联网验证或加载在线内容,确保网络连接稳定且速度足够快。可以考虑禁用不必要的联网功能或调整网络设置以减少启动时间。
四、使用加速插件或工具
搜索并下载适用于浩辰CAD的加速插件或工具,按照说明进行安装和使用。这些插件或工具可能针对特定问题进行了优化,有助于提高软件的启动和运行速度。
综上所述,通过优化软件设置、清理冗余数据和插件、优化硬件和网络环境以及使用加速插件或工具等方法,可以有效地解决浩辰CAD机械软件启动卡顿的问题。
