超级编辑功能属于浩辰CAD机械软件的特有功能,目前超级编辑命令可识别如下性质的实体和图形:图框、标题栏、附加栏、图纸代号栏、参数栏、序号、明细表、尺寸及公差、引出标注、倒角标注、锥斜度标注、基准符号标注、中心孔标注、粗糙度标注、标高符号、焊接符号标注、文字标注、曲线文字、技术条件标注、出库零件以及浩辰 CAD机械软件中的全部实体。可以说图形屏幕上的所有实体都能使用“超级编辑”功能编辑。
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【辅助工具(A)】→【超级编辑(E)】或输入“GMPOWEREDIT (或 V)”命令,命令行会提示:“请选择需要编辑的实体:”,用鼠标选取可以编辑的实体,就会出现对话框,外观根据被编辑的对象不同而不同,然后客户可以根据需要来修改对话框内容,即可完成对象的编辑。按照上述步骤的方法分别对图框、标注、技术条件和出库零件进行超级编辑功能,如下图所示。
1. **启动超级编辑功能**:
- 可以通过菜单栏调用:点击【浩辰机械(M)】→【辅助工具(A)】→【超级编辑(E)】。
- 或者使用快捷键:输入“GMPOWEREDIT”或按“V”键来启动超级编辑功能。
2. **选择编辑对象**:
- 命令行会提示“请选择需要编辑的实体:”。
- 使用鼠标选取想要编辑的实体或图形,例如图框、标题栏、尺寸标注等。
3. **进行编辑**:
- 选中实体后,会出现一个对话框,其外观根据所选对象的类型而有所不同。
- 在对话框中,用户可以根据需要修改内容,如尺寸、文字、符号等。
- 完成修改后,通常会有相应的确认或保存选项来应用更改并关闭对话框。
4. **特殊编辑情况**:
- 对于出库零件的编辑,超级编辑功能允许用户在系列化零件设计开发系统对话框中进行详细编辑,包括选择不同参数来重新绘制零件。
- 若是需要编辑图纸中的文字或技术条件,超级编辑也提供了相应的选项来进行修改。
5. **双击编辑**:
- 浩辰CAD机械软件还支持通过双击实体来快速进入超级编辑模式,这为用户提供了一个更加快捷的编辑方式。
请注意,虽然超级编辑功能非常强大且灵活,但在使用时仍建议参考软件的官方文档或教程以确保正确操作,并避免潜在的错误或数据丢失。此外,随着软件版本的更新,可能会有新的功能或改进,因此定期检查浩辰CAD的官方网站以获取最新信息和教程是一个好习惯。
