您好,这个属于浩辰软件在集成安装包时出现的一个bug问题,该问题目前已经进行了修改,可以联系浩辰机械客服,将机械客服人员提供的升级包在本机中进行运行升级即可。浩辰官网:https://www.gstarcad.com/
1. **检查双击编辑设置**:
- 输入`OP`快捷键并按空格键确认,以打开“选项”对话框。
- 在“用户系统配置”选项卡中,确保“双击进行编辑”选项已被勾选。如果该选项未勾选,双击动作可能无法触发编辑功能。
2. **检查先选择后执行设置**:
- 仍在“选项”对话框中,切换到“选择集”选项卡。
- 确保“先选择后执行”选项已被勾选。如果该选项被关闭,可能会影响双击编辑图形的操作。
3. **检查系统变量设置**:
- 输入`DBLCLKEDIT`命令并按空格键,然后将其值设置为1,以启用双击编辑功能。
- 同样,可以检查`PICKFIRST`变量的值是否设置为1,以确保先选择后执行的功能正常。
4. **自定义双击动作**:
- 如果以上设置均正确无误,但问题仍未解决,可以尝试自定义双击动作。
- 输入`CUI`命令并按空格键,以打开“自定义用户界面”对话框。
- 在其中找到双击动作,并检查不同图形类型的双击动作对应命令的设置。确保属性块的双击动作被正确配置为执行编辑命令。
5. **重置配置文件**:
- 如果以上方法均未能解决问题,可能是由于配置文件出现问题。
- 可以尝试重置浩辰CAD的配置文件到默认状态,然后再次检查双击编辑功能是否正常。
6. **软件更新与修复**:
- 确保正在使用的浩辰CAD机械软件是最新版本,以免由于软件缺陷导致的问题。
- 如果问题依旧存在,可以尝试联系浩辰CAD的技术支持团队,寻求进一步的帮助和解决方案。
请注意,以上步骤可能需要根据实际情况进行调整和尝试,以找到最适合当前问题的解决方案。
