浩辰CAD机械软件明细表,如何保留三位小数?
您好,在浩辰CAD机械软件默认明细表中暂时无法保留三位小数,若需要保留三位小数,可以通过重新自定义明细表进行实现。
自定义明细表方法:https://www.gstarcad.com/ask/question/9072
在浩辰CAD机械软件中,若想在明细表中保留三位小数,可以按照以下步骤操作:
1. **打开浩辰CAD机械软件**:首先,确保已经安装并打开了浩辰CAD机械软件。
2. **进入明细表编辑**:找到并打开明细表功能,准备进行编辑。
3. **选择需要保留小数的单元格**:在明细表中找到需要保留三位小数的单元格或列。
4. **设置小数位数**:
- 如果软件界面提供了直接设置小数位数的选项,可以直接选择该选项,并设置为保留三位小数。
- 如果没有直接设置选项,可能需要通过编辑单元格格式或属性来实现。这通常涉及到选择单元格或列,然后找到“格式”或“属性”等选项,在其中设置小数点后保留的位数。
5. **应用并保存更改**:完成设置后,确保应用更改并保存明细表。
请注意,由于我无法直接访问浩辰CAD机械软件的具体界面和功能,上述步骤可能需要根据软件的实际界面和功能进行适当调整。
另外,如果是想在CAD图纸中的标注或测量值上保留三位小数,通常可以在CAD的测量工具或标注样式管理器中进行设置。具体方法是打开标注样式管理器,选择需要修改的标注样式,然后点击“修改”。在弹出的对话框中,找到“主单位”选项卡,然后在“精度”下拉菜单中选择或输入“0.000”来保留三位小数。最后点击确定以应用更改。
虽然这是针对CAD图纸中的标注或测量值的设置方法,但明细表的设置可能会有所不同。因此,建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或联系软件支持以获取更具体的指导。
