您好,在浩辰机械软件中默认不能使用建筑软件中图形导出功能,也无法查看建筑自定义实体对象。可以联系浩辰软件客服人员,将建筑解释器在本机中进行安装,安装后可在命令行输入icexport进行图形导出。
1. **启动浩辰CAD机械软件并打开图纸**:
首先,需要启动浩辰CAD机械软件,并打开你想要导出图形的CAD建筑图纸。
2. **访问图形导出功能**:
在软件界面的左侧工具箱中,依次点击“建筑设计”或相应类别(根据软件版本和界面可能有所不同),然后选择“文件布图”,接着点击“图形导出”功能。这一步是进入图形导出功能的关键。
3. **选择局部导出**:
在弹出的“图形导出”对话框中,勾选“局部导出”选项。这样做可以让你选择并导出图纸中的特定部分,而不是整个图纸。
4. **选定导出区域**:
根据命令行提示,在图纸中选择你想要导出的部分图形。你可以使用鼠标框选或者其他选择方式来选定区域。选定后,点击回车键确认你的选择。
5. **设置导出参数并保存**:
确认导出区域后,你会跳转回“图形导出”对话框。在这里,你需要选择导出图形的文件保存位置、输入文件名、选择保存类型(如DWG、DXF等)。完成这些设置后,点击“保存”按钮。
6. **完成导出**:
点击保存后,软件会开始导出你选择的图形部分,并将其保存为你指定的文件格式。导出完成后,你可以在你选择的位置找到导出的文件。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。如果你在使用过程中遇到问题,建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
此外,虽然问题中特别提到了浩辰CAD机械软件,但建筑图形导出功能在浩辰CAD的不同专业版本中操作可能相似。因此,如果你使用的是浩辰CAD建筑或其他专业版本,上述步骤也基本适用。
