您好,浩辰CAD机械软件是支持图形动态延伸的,可以点击浩辰机械菜单中【构造工具】→【动态延伸】或输入“YS”命令。
选择直线、圆弧等实体对象即可进行动态操作,指定需要延伸之处即可。详见以下视频。
1. 打开浩辰CAD机械软件,并进入绘图界面。
2. 在菜单栏中找到并点击“浩辰机械(M)”选项,然后在下拉菜单中选择“构造工具(S)”,接着点击“动态延伸(D)”功能。也可以使用快捷键“YS”来直接调用动态延伸功能。
3. 根据命令提示,选择需要动态延伸的实体。这可以是直线、圆弧、圆等图形元素。
4. 选择完实体后,软件会提示你选择要延伸到的边界或另一个实体。此时,你可以选择一个点、一条线或其他图形元素作为延伸的参考。
5. 根据你的选择和设定,浩辰CAD机械软件会自动将选定的图形元素动态延伸到指定的边界或实体上。
6. 最后,你可以通过视图调整来查看和确认动态延伸的效果,如果满意则保存修改,不满意可以继续调整或撤销操作。
请注意,动态延伸功能可能因软件版本或具体设置而略有不同,建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
此外,除了动态延伸外,浩辰CAD机械软件还提供了其他多种构造和修改工具,如打断、截交、合并图元等,这些工具可以帮助你更高效地进行图形设计和编辑。
