在浩辰CAD机械软件中有三种缩放功能:
1、缩放(SCALE):放大或缩小选定对象,缩放后保持对象的比例不变。
2、自由缩放(FREESCALE):功能描述:可对图形进行不等比或变形缩放,有三种方式:不等比缩放、矩形缩放和自由缩放。
3、缩放 XY,设置彼此独立的 X 轴和 Y 轴的比例。
若需要对图形仅在X或Y轴方向上进行缩放,则可以选择第三种方法。点击浩辰机械菜单--构造工具--缩放X、Y
使用缩放 XY 时,用户可以沿 X 轴缩放对象,而无需考虑 Y 轴,反之亦然。
例如,可以将一个圆改变为椭圆。也可以缩放对象以调整为工程图中其他对象的尺寸。
在浩辰CAD机械软件中有三种缩放功能:
3、缩放XY, 设置彼此独立的 X 轴和 Y 轴的比例。
使用缩放XY 时,用户可以沿 X 轴缩放对象,而无需考虑 Y 轴,反之亦然。
1. **不等比缩放**:
- 选择需要缩放的图形对象。
- 输入缩放命令(例如,SCALE或SC),然后选择基点(即缩放中心点)。
- 而不是输入统一的缩放比例,你可以通过调整X轴或Y轴的比例来实现仅在单一轴向上的缩放。这通常涉及到在特性面板(可通过Ctrl+1快捷键访问)中修改图形的X轴或Y轴比例。
2. **使用图块进行缩放**:
- 首先,使用图块命令(例如,BLOCK或B)将需要缩放的图形创建为图块。
- 接着,通过插入图块命令(INSERT或I)将图块插入到图纸中,并在插入过程中设置X轴或Y轴的比例因子,以实现单一轴向上的缩放。
- 如果需要,可以使用“炸开”命令(EXPLODE或X)将图块分解回可编辑的图形对象。
3. **拉伸命令**:
- 对于简单的图形,你也可以使用拉伸命令(STRETCH或S)来在X轴或Y轴方向上调整尺寸。这个命令允许你选定图形的一部分,并将其沿指定方向拉伸或缩短。
- 需要注意的是,拉伸命令可能不适用于所有类型的图形,例如圆和椭圆等无法被局部拉伸的图形。
请注意,具体操作步骤可能因软件版本或特定设置而有所不同。建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或教程以获取更详细的指导。
此外,对于复杂的图形或需要精确控制缩放比例的情况,可能需要结合使用多种命令和技巧来实现仅在X轴或Y轴方向上的缩放。在实际操作中,保持耐心和细心是非常重要的,以确保缩放操作的准确性和有效性。
