您好,在浩辰CAD机械软件中有两种方法,1、点击菜单栏--扩展工具--图块工具--计算图块数量功能即可
1. **使用块统计功能**:
- 打开浩辰CAD软件,并加载需要统计图块的图纸文件。
- 在软件界面底部菜单栏中,找到并点击【工具箱】,然后选择【块统计】功能。
- 放大图纸以便更准确地选中图块,然后选择要统计的CAD图块。
- 在弹出的【统计块数量】对话框中设置统计范围,如选择【全图】或自定义【窗口】范围。
- 如果选择【窗口】,则根据提示在图纸中框选统计范围窗口。
- 完成选定后,软件将自动统计并显示选定范围内的图块数量。
2. **调用BLKNUM命令**:
- 在浩辰CAD中打开图纸文件。
- 输入命令`BLKNUM`,然后点击回车键,即可调出【统计块数量】对话框。
- 输入块名或图层名作为过滤条件,或直接按后面的【>】按钮在图中拾取要统计的块名和图层。
- 根据需要选择是否【忽略插入点相同的块】或【忽略比例<= XX 的块】。
- 设置好选项后,在图中框选要统计的范围,并点击【统计】按钮。
- 命令行将提示统计结果,并可以继续框选其他范围进行统计。
3. **使用属性提取工具**:
- 选择【工具】菜单中的【属性提取】选项。
- 在弹出的对话框中,选择默认的第一个选项。
- 先选择“选择对象”,然后点击右边的“选择块”,选中需要统计的块。
- 接着选择“当前图形”,并点击“下一步”。
- 按照提示完成操作后,数量将自动统计并显示出来。
4. **使用CAD插件进行统计**:
- 启动浩辰CAD后,输入命令`AP`加载下载好的插件(如CountV1-4.lsp)。
- 输入命令`count`并回车,根据提示框选需要统计的图块。
- 选中CAD图块后回车,并指定插入点生成CAD图块统计表格。如需设置表格样式可调用`COUNTSETTINGS`命令进行调整。
请注意,以上方法可能因软件版本不同而略有差异,请根据实际情况选择合适的方法进行操作。
