将目标文字内容刷成源文字内容,将目标圆大小刷成源圆的大小,将目标块刷成源块一样,将目标线、圆、圆弧、多段线等刷成源多段线相同的线宽。源为圆、尺寸、块、线宽、填充等特性匹配。选择一个源对象,程序自动判断,再选择集。
个源对象,程序自动判断,再选择集。
1. 单击浩辰机械→辅助工具→刷子工具→相同刷,或输入 GMSAMEMATCHPROP
2.选择源对象
3. 选择对象并回车
1. **打开浩辰CAD机械软件**:首先,确保已经正确安装并打开了浩辰CAD机械软件。
2. **找到刷子工具**:在软件界面上方的菜单栏中,依次点击【浩辰机械】→【辅助工具】→【刷子工具】,在下拉菜单中选择【相同刷】。也可以直接在命令行中输入“GMSAMEMATCHPROP”命令来调用相同刷功能。
3. **选择源对象**:根据命令提示,使用鼠标左键点击选择一个源对象。这个源对象将作为特性复制的参考。
4. **选择目标对象**:接着,使用鼠标左键点击选择一个或多个目标对象。这些目标对象将接收源对象的特性。
5. **完成操作**:在选择好目标对象后,按下回车键即可完成操作。此时,目标对象将具有与源对象相同的特性,如文字内容、圆的大小、块的形式以及线宽等。
通过使用相同刷功能,用户可以大大提高在CAD绘图中的工作效率,减少重复设置特性的时间。同时,这个功能也确保了图纸中对象的一致性和准确性。
请注意,以上步骤可能因软件版本的不同而略有差异。如果在使用过程中遇到问题,建议查阅浩辰CAD机械软件的官方文档或联系技术支持以获取帮助。
