在浩辰CAD机械软件中有两种方法,1、菜单:浩辰机械→辅助工具→导出 Excel或键盘:OT
选择需要导出的表格,确定就可以将表格导出
1. **使用TABLEEXPORT命令**:
- 如果CAD表格是用TABLE对象绘制的,可以直接在命令行输入`TABLEEXPORT`命令。
- 按回车键确认后,根据命令行提示在图纸中选择需要输出的表格。
- 调出【输出数据】对话框,在其中设置保存路径、文件名后点击【保存】按钮。
- 一般情况下,CAD表格会输出为`*.CSV`格式文件,这种文件可以直接在Excel中打开。
2. **利用浩辰CAD扩展工具**:
- 在浩辰CAD软件中打开图纸文件,点击【扩展工具】-【表格工具】-【CAD表格转EXCEL】。
- 弹出【CAD表格转换EXCEL】对话框后,指定转换表格之间的尺寸比例,并在绘图区域框选需要导出的表格。
- 选定表格对象后,点击回车键确认,软件会自动打开Excel或WPS软件,并自动新建一个工作表。
3. **复制粘贴法**:
- 在CAD中选中需要导出的表格,使用键盘快捷键`Ctrl+C`或鼠标右键点击选择“复制”功能。
- 打开Excel软件,选择需要粘贴的单元格,使用键盘快捷键`Ctrl+V`或鼠标右键点击选择“粘贴”功能。
- 注意确保CAD中的表格和Excel中的单元格保持一致,以避免数据错位。
4. **数据提取法**(针对由线和文字组成的表格):
- 在CAD中执行数据提取命令,选择在当前图形中选择对象,然后框选表格。
- 在后续步骤中选择需要提取的特性,如位置X坐标、位置Y坐标和值等。
- 选择将数据输出至外部文件,并保存为Excel格式。
5. **针对CAD明细表的导出**:
- 在浩辰CAD机械软件中打开包含明细表的图纸文件。
- 双击需要导出的明细表,弹出【明细表编辑对话框】后,点击底部的【导出】按钮。
- 在【另存为】对话框中选择保存位置和文件名,点击【保存】后,系统会自动打开导出的Excel文件。
请注意,具体操作步骤可能因软件版本或具体使用场景而略有差异。如果遇到问题,建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或寻求技术支持。
