浩辰CAD机械软件如何对图形进行多重标注?
您好,在浩辰CAD机械软件中有多重标注功能,可以点击菜单:浩辰机械--尺寸标注--多重标注
在出现的界面中,选择相应的类型及选项,在多重标注界面中可以对平行、坐标、轴对称进行标注
在浩辰CAD机械软件中进行多重标注,可以遵循以下步骤:
1. **打开软件与图纸**:
- 首先,打开浩辰CAD机械软件,并加载需要进行多重标注的图纸。
2. **选择多重标注功能**:
- 在软件界面中,找到并点击“浩辰机械”菜单,然后选择“尺寸标注”子菜单中的“多重标注”选项。或者在命令行中输入“GMAUTODIM”命令,以调用多重标注功能。
3. **选择要标注的图形元素**:
- 根据命令行提示,使用鼠标选择要进行多重标注的图形元素。这些元素可以是线条、圆弧、圆等。
4. **配置标注参数**:
- 在选择了图形元素后,系统会弹出“增强尺寸标注”对话框。在这个对话框中,用户可以设置标注文字、指定尺寸值的精确度,以及添加公差、配合和符号等。
- 根据需要调整这些参数,以确保标注符合设计要求。
5. **完成标注**:
- 设置好标注参数后,点击“增强尺寸标注”对话框中的“确定”按钮。此时,软件会自动在选定的图形元素上添加相应的多重标注。
6. **检查与调整**:
- 完成标注后,用户应仔细检查标注的内容和位置,确保准确性和可读性。如有需要,可以使用编辑工具对标注进行微调。
7. **保存图纸**:
- 最后,记得保存已完成多重标注的图纸,以便后续使用或分享。
通过以上步骤,用户可以在浩辰CAD机械软件中实现图形的多重标注功能,从而提高绘图效率和标注准确性。
