浩辰CAD机械软件中偏差标注下方如何输入正向数字?
您好,浩辰CAD机械软件的机制如此,符合绝大多数的需求,即上面为正偏差、下面为负偏差。如果要调整,手动增加正负号进行改变即可。
在浩辰CAD机械软件中进行偏差标注时,若需要在偏差标注下方输入正向数字,即下偏差为正数的情况,可以按照以下步骤操作:
1. 首先,进行普通的尺寸标注。使用浩辰CAD的尺寸标注工具,选择需要标注的对象,并确定标注的位置和方向。
2. 完成尺寸标注后,使用鼠标左键双击标注的尺寸数字,进入编辑模式。
3. 在编辑模式下,将光标移动到尺寸数字后面,准备输入偏差值。如果需要输入正向的下偏差,可以直接输入“+”符号,然后跟上偏差的数值。例如,如果下偏差是+0.05,则输入“+0.05”。
4. 输入完成后,选择整个标注(包括尺寸数字和偏差值),然后在菜单栏中找到并点击符号堆叠(a/b)的选项。这个操作可以将偏差值正确地堆叠在尺寸数字的上方或下方。
5. 最后,点击确定或应用更改,以保存对标注的修改。
需要注意的是,浩辰CAD系统默认上偏差是正,下偏差是负。但在实际标注中,可以根据需要灵活调整偏差的正负号。如果在输入下偏差时想要表示正数,只需在数值前加上“+”符号即可。
此外,不同版本的CAD软件可能在操作上略有差异,如果上述方法不适用,建议查阅浩辰CAD的官方文档或向技术支持寻求帮助。
