1. 打开浩辰CAD机械软件,并加载需要标注的图形。
2. 在菜单栏中找到并点击“浩辰机械”选项,然后在下拉菜单中选择“符号标注”,接着点击“锥斜度标注”。
3. 根据命令行提示,输入“GMTAPERSYM”命令(或别名“ZXD”),然后回车确认。
4. 接下来,软件会提示选择被标注的面和引出点。此时,需要点选一条表示面的直线和一条表示基准的直线。
5. 选择完直线后,会弹出一个“锥度/斜度”对话框。在这个对话框中,可以设置锥度标注的相关参数,如锥度值、精度等。
6. 设置好参数后,点击“确定”按钮。然后根据提示确定标注的位置和方向,点击鼠标左键完成标注。
需要注意的是,锥斜度的符号方向由软件自动识别,锥斜度的值也由软件自动计算。如果需要调整标注的显示方式,比如添加或删除箭头,可以通过点取引线图像按钮进行控制。
此外,浩辰CAD机械软件还支持使用gdt.shx字体来直接输入锥度符号。在命令行输入多行文字的快捷命令“Mtext”后回车确认,然后在文字编辑器中选择字体“gdt.shx”,输入字母“Y”即可打出锥度符号。不过这种方式主要用于在文本中输入锥度符号,而不是进行动态的锥度标注。
总的来说,浩辰CAD机械软件提供了灵活且智能的锥形度标注功能,可以满足不同机械制图的需求。
