浩辰CAD机械软件如何双击文字出现类似“超级属性块编辑”对话框?
浩辰CAD机械软件如何双击文字出现类似“超级属性块编辑”对话框,可以直接修改文字的宽度比例、文字高度等
您好,在浩辰机械软件中可以使用“文字标注”功能来实现该需求。
运行浩辰机械菜单中【文字处理】→【文字标注】命令,将弹出如“文字标注”对话框,在其中可以设置文字内容、文字效果等。设置完成后点击【确定】按钮,系统将提示选择文字标注的起点,即文字放置的位置。鼠标点取位置即可。
注意:在布置文字标注时,需要勾选“超级编辑使用此对话框”。这样,在将文字布置后,可以通过双击进行修改,修改时会出现“文字标注”对话框,可以修改文字的宽度比例、旋转角度、文字样式等。
若没有勾选“超级编辑使用此对话框”选项,则仅仅会出现修改功能。
在浩辰CAD机械软件中,若希望双击文字时出现类似“超级属性块编辑”对话框,通常意味着你需要创建和编辑属性块。属性块是包含可编辑属性的图块,这些属性在双击图块时会弹出增强属性编辑器供用户修改。以下是实现这一功能的基本步骤:
1. **创建属性定义**:
- 在浩辰CAD中,选择菜单“绘图”>“块”>“定义属性”,或者使用命令`attdef`(输入`att`即可)。
- 在弹出的对话框中,定义属性的标记(如“宽度”、“设计人”等),并设置默认值。
- 指定文字高度和属性定义的位置。
2. **创建图块**:
- 将图形和刚才定义的属性值一起选中。
- 输入命令`B`(表示“块定义”),将选中的图形和属性定义为一个图块。
3. **插入并编辑属性块**:
- 插入刚才定义的属性块到图纸中。
- 双击插入的属性块,此时应该会弹出增强属性编辑器。
- 在增强属性编辑器中,可以编辑属性的值。
如果你希望实现更高级的“超级属性块定义”功能,可以参考以下步骤:
1. **调用超级属性块定义功能**:
- 在浩辰CAD机械软件中,调用【浩辰机械(M)】>【系统维护工具(G)】>【超级属性块定义(D)】。
- 根据提示保存文件,并输入基点、选择对象等。
2. **编辑超级属性块**:
- 在弹出的“超级属性块定义”对话框中,可以插入、删除、上移或下移各属性块的位置。
- 对各属性块进行字符定义、编辑等操作。
3. **应用超级属性块**:
- 完成编辑后,将超级属性块插入到图纸中。
- 双击插入的超级属性块,应该会出现相应的编辑对话框,供用户进行属性值的修改。
请注意,具体操作可能会因软件版本或特定设置而有所不同。如果上述方法无法实现你的需求,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更详细的帮助。
