在产品设计的初始阶段,由于产品的形状和尺寸都只是概念,设计者往往不能确定所有尺寸,因此不可能画出符合制造需要的准确图形。随着设计的逐步完善,图形的形状和尺寸需要不断修改。系统提供了支持概念设计的手段,设计产品时只需画出产品的轮廓和大概尺寸,生成参数图后即可任意驱动图形以达到要求。
对用户绘制的图形进行参数化处理。执行:键盘:CRE 菜单:浩辰机械→参数化设计→参数化处理
对用户绘制的图形进行参数化处理。
执行:键盘:CRE
菜单:浩辰机械→参数化设计→参数化处理
浩辰机械CAD参数化设计基础操作教程请参考:浩辰机械CAD参数化设计基础操作教程_哔哩哔哩_bilibili
1. **参数化处理**:这是参数化设计的第一步。在浩辰CAD机械软件中,用户可以通过调用特定的命令或工具来对绘制的图形进行参数化处理。这通常涉及到选择需要参数化的图形对象,并指定一个参数化基点。参数化处理成功后,图形中的尺寸就变为变量,可以为后续的参数化驱动做准备。
2. **参数化驱动**:在完成参数化处理之后,用户可以利用参数化驱动功能来改变图形中的一个或多个尺寸。通过输入新的尺寸值,图形会自动随着尺寸值的变化而变化,从而实现对图形尺寸的驱动。这为用户提供了一个方便的手段,以得到满意的图形形状和尺寸。
3. **定义变量和表达式**:在参数化设计过程中,用户还可以定义变量和表达式来进一步控制图形的尺寸和形状。通过为之前选中的尺寸添加变量,并设置相应的表达式,用户可以实现更复杂的尺寸关联和计算,从而满足特定的设计要求。
4. **参数化基点显示或隐藏**:为了方便用户查看和编辑参数化设计的结果,浩辰CAD机械软件还提供了参数化基点的显示或隐藏功能。用户可以根据需要选择显示或隐藏参数化基点,以便更好地进行后续的设计工作。
总的来说,浩辰CAD机械软件的参数化设计功能为用户提供了一个强大而灵活的工具,可以帮助用户更高效地进行机械零件的设计和修改。通过参数化处理、参数化驱动、定义变量和表达式以及参数化基点的显示或隐藏等操作,用户可以轻松地实现对图形尺寸和形状的精确控制,从而满足各种复杂的设计需求。
