您好,保存后丢失bom表内容应该是您修改了默认文件保存格式的问题bom表属于机械版特有属性,应该保存为AutoCAD Mechanical工程图,而非普通AutoCAD图形具体操作为:命令op-打开和保存-AutoCAD Mechanical工程图(如下图所示)
1. **检查文件保存格式**:
- 确保在保存图纸时选择了正确的文件格式。由于bom表是机械版的特有属性,应该保存为AutoCAD Mechanical工程图格式,而非普通的AutoCAD图形格式。如果保存格式不正确,可能导致bom表信息的丢失。
2. **检查外部参照**:
- 如果图纸中插入了外部参照,且在保存后无法找到这些参照文件,那么这部分图形将无法显示。此时,可以尝试进行外部参照对象路径替换。具体操作是,在CAD软件中找到“插入”菜单下的“图像管理器”并打开,然后在图像管理器界面找到相应的参照名,查找和替换对应的参照对象路径。
3. **处理字体缺失问题**:
- 如果图纸打开时,发现有些字体不显示或者显示为问号,可能是因为缺少相应的字体。此时,可以通过字体替换来解决问题。首先需要了解缺少的是什么字体,然后根据提示框找到相应字体或用其他字体进行替换。
4. **检查代理对象显示**:
- 当打开的图纸中含有其他专业插件绘制的自定义对象时,如果这些对象被定义为代理对象,并且不小心勾选了“不显示代理图形”,那么下次打开类似图纸时就会缺少这些代理对象。此时,可以在CAD软件的选项界面找到“打开和保存”,在下拉菜单中选择“显示代理图形”。
5. **文件损坏修复**:
- 如果以上方法都无法解决问题,可能是文件损坏导致的。此时,可以尝试使用CAD软件本身的修复功能来修复图纸。具体操作是,在CAD软件中找到“文件”菜单下的“图形使用工具”-“修复”功能,然后选择需要修复的图纸进行修复。
6. **利用备份恢复数据**:
- 如果之前对图纸进行了备份,可以尝试通过备份来恢复丢失的数据。在浩辰CAD软件中,可以通过备份功能来找回丢失的数据。具体操作是,在软件中找到备份恢复功能,选择需要恢复的数据进行恢复。
请注意,以上方法可能因软件版本或具体情况而有所不同。如果问题依然存在,建议联系浩辰CAD的技术支持团队或查阅官方文档以获取更专业的帮助。
