浩辰CAD机械软件中自动表格功能如何进行自定义?
自动表格可以很方便的生成表格,非常适用于不固定表格的报表情况。
执行:键盘:GMTABLE 或 BG     菜单:浩辰机械→报表工具→自动表格,即可出现“表格处理”对话框
自定义自动表格功能详细操作见以下视频。
浩辰CAD机械软件中的自动表格功能使用方法如下:
1. **启动软件并打开相关功能**:
- 首先,启动浩辰CAD机械制图设计软件。
- 在软件的功能区,点击切换至“浩辰机械”选项卡。
- 在“报表”组中点击“自动表格”按钮,或者通过命令行输入相关命令(如“GMTABLE”或“BG”)来调用自动表格功能。
2. **选择表格并编辑数据**:
- 调用自动表格功能后,会弹出“表格处理”对话框。
- 在对话框的最左边,“表格名称”列表框中会显示可用的表格名。根据需求选择一个表格名。
- 随着表格名的选择,对话框中央区域会显示对应的表格数据网格编辑区。
- 表格数据可以采取直接输入的方式,也可以点击“导入”按钮导入自定义的Excel表格文件。
3. **定义表格属性并绘制**:
- 根据需要,可以在“表格定义”选项卡中定义表头、选择绘制方式、模板等属性。
- 完成表格数据和属性的定义后,点击“绘制”按钮。
- 在绘图区域点取插入点,即可完成表格的绘制。
4. **表格的生成与排列**:
- 在生成表格时,可以选择自动排列或手动排列两种方式。
- 如果需要填写相同表格的所有相同属性内容(如设计、审核等),可以选择左下角“更新所有同名块”功能,然后按“确定”,这些表格的标题栏就会被填充上同样的内容。
5. **其他操作**:
- 在表格绘制完成后,还可以对表格进行编辑,如调整行宽、列高、合并单元格等。
- 此外,浩辰CAD还提供了与Excel表格之间的数据交互功能,方便用户导入和导出数据。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体配置有所不同。建议参考浩辰CAD的官方文档或教程以获取最准确的信息。
