在浩辰CAD机械软件中,符号菜单中没有三面焊接符号,怎么创建?
浩辰机械焊缝标注是根据 GB/T 324→1988《焊缝符号表示法》和 GB/T 12212→1990《技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法》标准为基准的。运行【符号标注】→【焊缝符号】或输入“HJ”,弹出“焊接符号”对话框。
“焊接符号”对话框。
1. **启动软件并打开相关功能**:
- 首先,启动浩辰CAD机械软件。
- 在菜单栏中,依次点击【浩辰机械】-【符号标注】-【焊接符号】。
2. **设置焊接符号参数**:
- 执行上述命令后,会弹出【焊接符号】对话框。
- 在【符号】选项卡中,设置所需的焊接基本符号。这里可能需要选择或组合多个符号来表示三面的焊接情况。
- 接着,在【箭头侧焊接缝参数】选项卡中,设置相关的焊缝尺寸,如焊缝宽度、长度等。
- 在【设置】选项卡中,进一步设置相关的文字和引线参数,如文字高度、样式、颜色以及引线的长度、样式等。
3. **应用焊接符号到图纸**:
- 全部参数设置完成后,点击【确定】按钮。
- 根据软件提示,在图纸中选定标注引出点,即焊接符号的起始位置。
- 接着选取下一点,这通常是焊接符号的箭头指向的位置或焊接缝的终点。
- 点击回车键确认,最后确定标注位置,即焊接符号在图纸上的最终位置。
4. **检查和调整**:
- 完成标注后,仔细检查焊接符号的位置、尺寸和参数设置是否正确。
- 如有需要,可以使用软件提供的编辑工具对焊接符号进行调整和修改。
请注意,具体的操作步骤可能因软件版本或配置的不同而有所差异。如果在实际操作中遇到问题,建议参考浩辰CAD机械软件的官方文档或向软件的技术支持团队寻求帮助。
此外,虽然上述步骤主要基于浩辰CAD机械软件的操作流程,但其他类似的CAD软件在创建三面焊接符号时也可能遵循类似的逻辑和步骤。
