您好,浩辰CAD机械软件有图纸自动排布功能--自动排图功能,点击浩辰CAD菜单栏--扩展工具--打印工具--自动排图功能,
1. **启动浩辰CAD机械软件**:首先,需要打开浩辰CAD机械软件,这是进行后续操作的基础。
2. **调用自动排图命令**:在软件界面中,可以通过键盘输入“HC_PAITU”命令,或者在菜单栏中选择“浩辰机械”-“辅助工具”-“自动排图”来调用自动排图功能。
3. **添加图纸文件**:调用自动排图命令后,会弹出相应的对话框。在这个对话框中,需要点击“加入文件”按钮来添加需要排布的图纸文件。添加文件的方式有多种,包括按文件夹目录、按P3DM导出的出图列表或者按文件添加。此外,还支持从资源管理器直接用鼠标左键拖拽文件夹或文件到文件列表窗口。
4. **设置排图参数**(可选):在添加完图纸文件后,可以根据需要设置一些排图参数,如图纸过滤、图纸属性调整(包括实际尺寸、比例、基点等)、搜索深度、碎片比例以及绘图图纸设置(包括绘图纸宽度、长度、图纸间间隙等)。这些参数的设置可以帮助优化排图效果,提高排图效率。
5. **预览并调整排图效果**:设置好参数后,可以点击“预排”按钮来预览排图效果。如果预览效果不满意,可以调整参数或者手动调整图纸的位置和顺序,直到达到满意的效果。
6. **正式排图**:当预览效果满意时,可以点击“确定”按钮进行正式排图。系统会自动将参与排图的图框插入到当前文件中,并按照预设的参数进行排布。
通过以上步骤,就可以在浩辰CAD机械软件中实现图形的自动排布功能。这个功能可以大大提高图纸的排布效率和准确性,节省设计师的时间和精力。
