您好,在实际打印图纸过程中,许多设计师在出图的时候都需要用到批量打印图纸功能,除了可外部加载批量打印插件,浩辰CAD内部也集成了批量打图的功能。解决方法1、:步骤一:打开浩辰软件之后,点击扩展工具,打印工具,批量打印功能弹出以下界面;
解决方法2:
批量打印功能可以实现多图纸+多图框的批量打印功能,批量选择多张 dwg 图纸,可以识别图纸中的多个图框,针对每一个图框设置使用的打印纸张或者 PDF 文件保存位置,可以增加打印戳记和选择打印机并设定打印模式。在浩辰 CAD 机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【扩展工具】→【批量打印】或输入“BATCHPLOT”命令,就会出现“批量打印”对话框。
解决方法3:
使用已有的机械导出接口(AcmSymbb2)中的打印接口功能,实现轻量化的机械图打印功能。该功能专门用于处理浩辰机械图纸的批量打印 DPF 功能,兼顾自动识别和手动指定图幅纸张功能,自动根据图名图号命名,可支持打印样式选择,是否选择线宽等。
运行浩辰机械菜单中【扩展工具】→【机械图打印】或输入“MECHBATCHPLOT”,弹出“机械图打印”对话框。该功能专门用于处理浩辰机械图纸的批量打印。
解决方法1、:
解决方法2:
命令,就会出现“批量打印”对话框。
解决方法3:
运行浩辰机械菜单中【扩展工具】→【机械图打印】或输入“MECHBATCHPLOT”,弹出“机械图打 印”对话框。该功能专门用于处理浩辰机械图纸的批量打印。
1. **启动浩辰CAD机械软件**:首先,确保已经安装并启动了浩辰CAD机械软件。
2. **打开需要批量打印的图纸**:在软件界面中,打开包含需要批量打印的机械图纸的文件。这可以通过菜单栏中的“文件”选项或相关快捷键来完成。
3. **调用批量打印功能**:在浩辰CAD机械中,可以通过多种方式调用批量打印功能。一种常见的方法是在菜单栏中选择“扩展工具”,然后依次点击“批量打印”或使用快捷键“BATCHPLOT”来调出批量打印对话框。
4. **设置批量打印参数**:在调出的批量打印对话框中,用户需要设置相关的打印参数。这包括选择打印机(实体打印机或虚拟打印机,如输出PDF等)、指定图纸尺寸、设置打印颜色、打印方向、线宽显示、打印份数以及打印比例等。此外,还可以选择是否自动旋转和自动居中图纸。
5. **选择需要打印的图纸**:在批量打印设置中,用户需要指定需要打印的图纸。这可以通过选择图框类型(如块、图层或多段线)并框选需要打印的范围来实现。浩辰CAD机械还支持根据图框尺寸对图纸进行筛选。
6. **预览并确认打印**:在设置完所有参数并选定需要打印的图纸后,用户可以点击“预览”按钮来查看打印效果。如果满意,则点击“确认”或“批量打印”按钮来开始批量打印过程。
7. **等待打印完成**:一旦开始批量打印,软件将自动按照设定的参数和顺序依次打印选定的图纸。用户只需等待打印完成即可。
通过以上步骤,用户可以在浩辰CAD机械中实现对绘制的机械图纸的快速批量打印,从而大大提高工作效率和节省时间成本。
