我们打开浩辰CAD,在“文字”功能处找到“增强文字编辑器”,点击进入“多行文字绘制”后,可以看到我们能设置文字的角标、下划线、添加特殊符号、设置文字样式、行距系数、对齐方式、字高、转角、拾取文字、查找替换文字、导入文字。根据不同的需求我们都可以自定义。
1. **启动浩辰CAD软件**:
打开浩辰CAD软件,并创建一个新的图纸文件或者打开一个已经存在的图纸文件。
2. **创建图名文本**:
使用CAD中的文本工具(如`TEXT`或`MTEXT`命令)来创建图名。选择合适的字体、大小和位置来输入图名,如“平面布置图”或“地面铺装图”。
3. **绘制下划线**:
在绘制完图名后,需要在下方添加一条下划线。有几种方法可以实现这一点:
- 使用`LINE`命令,在图名下方绘制一条直线作为下划线。通过指定起点和终点来确定下划线的长度和位置。
- 如果软件支持,也可以使用专门的“图名线”功能来快速添加下划线。这通常可以在软件的扩展工具或文字工具中找到。根据软件的具体提示,点选或框选图名对象,然后软件会自动在图名下方绘制下划线。
4. **调整下划线样式**:
根据需要,可以使用CAD的属性编辑器来调整下划线的线型、线宽和颜色等属性,以确保其与图名的风格相匹配。
5. **保存图名样式**:
完成图名和下划线的绘制后,记得保存你的工作。可以使用“保存”或“另存为”功能来保存图纸文件。
6. **制作可编辑的图名块(可选)**:
如果你希望图名和下划线能够作为一个整体进行编辑和移动,可以考虑将它们制作成一个块(Block)。使用`BLOCK`命令,选择图名和下划线作为块的内容,并指定一个插入点。之后,你可以通过插入块的方式来重复使用这个带下划线的图名样式。
请注意,具体的操作步骤可能会因浩辰CAD软件的不同版本而有所差异。建议参考软件的官方文档或教程来获取更详细的指导。
此外,为了提高工作效率,你可以探索是否存在快捷键或自定义命令来快速执行上述操作。例如,在某些CAD软件中,可以使用快捷键或自定义脚本来一键绘制带下划线的图名样式。
