浩辰CAD如何一键倒圆角
1、输入FILLET命令或者快捷键F,回车。
2、输入“P”,回车。
3、输入“R”,回车,输入角度。选择多段线即可倒角完成;
浩辰CAD中一键倒圆角的操作步骤如下:
1. 启动浩辰CAD软件并打开需要编辑的图纸。
2. 在命令行中输入CAD圆角命令快捷键“F”,并点击回车键确认。
3. 根据命令行提示,输入“R”并点击回车键,以设置圆角半径。然后输入你期望的圆角半径值,例如“5”,并点击回车键确认。
4. 接下来,在图纸中选择需要倒圆角的两个对象。这些对象可以是直线、圆弧或多段线。如果选择的是二维多段线的两个直线段,它们可以相邻或者被另一条线段隔开。如果它们被另一条多段线分开,执行圆角命令将会删除分开它们的线段并代之以圆角。
5. 完成上述步骤后,浩辰CAD会自动对选定的对象进行倒圆角操作。
请注意,CAD圆角命令不会修剪圆,圆角弧与圆会平滑地相连。此外,如果选择了三维实体,则可以选择多条边进行倒圆角操作,但必须分别选择这些边。
通过以上步骤,你可以在浩辰CAD中轻松实现一键倒圆角的功能。
