浩辰CAD提供了批量修改图块属性的命令,操作如下:菜单项:修改>对象>属性>块属性管理器命令行:BATTMAN1、输入battman命令,回车,打开“块属性管理器”对话框,在对话框中点“设置”按钮,在“块属性设置”对话框中勾选需要修改的参数后确定,比如修改颜色,如下图所示。
一、使用ATTOUT和ATTIN命令批量修改属性值
1. 启动浩辰CAD软件后,输入ATTOUT命令并回车,弹出“输出文件名称”对话框,输入文件名后点击“保存”按钮。
2. 根据命令行提示,在图纸中选取需要修改的CAD属性块,选定后点击回车键确认,这样可以将所有选择的CAD属性块的属性信息提取到之前保存的文本文件中。
3. 打开提取到的文本文件,对属性值进行编辑。注意,文件中第一列是程序中的句柄,可以不用关心,只需关注第二列的块名和第三列的属性值对应关系并进行修改。
4. 修改完成后,保存并关闭文本文件。然后在浩辰CAD中打开刚才的图纸文件,输入ATTIN命令并回车,导入刚刚编辑过的文本文件。这样,图纸中CAD属性块的属性值就会被集体修改。
二、使用BATTMAN命令批量修改属性块的特性(如颜色、字高等)
1. 在浩辰CAD中输入BATTMAN命令并回车,打开“块属性管理器”对话框。
2. 在对话框中,可以选择需要修改的块,并通过“编辑”按钮对选定的属性进行编辑。在弹出的“编辑属性”对话框中,可以修改属性的各种特性,如颜色、字高等。
3. 修改完成后,点击“同步”按钮,这样修改过的块中更新的属性值就会被应用到其他所有相同带属性块的实例上。
请注意,以上操作步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同。如果遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求专业的技术支持。
菜单项:修改>对象>属性>块属性管理器
命令行:BATTMAN
