浩辰CAD绘制线段时没有预览显示,如何处理?
浩辰CAD中绘制线段时没有预览显示,主要和参数dragmode有关系;
命令行输入dragmode,回车;
输入ON或者A,即可正常显示预览;
针对浩辰CAD绘制线段时没有预览显示的问题,可以尝试以下几种处理方法:
1. **检查并调整DRAGMODE设置**:
- 输入命令`DRAGMODE`,然后回车。
- 如果当前设置是关闭的,尝试将其设置为自动(AUTO)或开(ON),以启用拖动预览。
- 通常,设置为自动(AUTO)后,浩辰CAD会在支持拖动的命令中自动显示拖动预览效果。
2. **调整线段宽度**:
- 如果绘制的是多段线,并且线段宽度设置得较小,可能会导致预览不显示。
- 尝试增加多段线的宽度,或者将宽度设置为0,以查看是否能够正常显示预览。
3. **检查CAD文件设计**:
- 如果CAD文件设计时采用了块设计,可能会导致无法预览。
- 尝试使用“修改”-“分解”功能将图块炸开,然后保存文件并重新打开查看是否解决问题。
4. **更新或修复CAD软件**:
- 确保你正在使用的浩辰CAD软件是最新版本。
- 如果不是最新版本,尝试更新软件以获取最新的修复和改进。
- 如果更新后问题依旧存在,可以考虑联系软件的技术支持团队寻求帮助。
5. **检查系统性能和设置**:
- CAD软件的预览显示可能受到系统性能的影响。
- 确保你的计算机硬件满足浩辰CAD的运行要求。
- 检查并优化系统设置,如关闭不必要的后台程序、增加虚拟内存等,以提升CAD软件的运行性能。
请注意,以上方法可能因具体情况而异,建议根据实际情况逐一尝试并调整设置。如果问题依旧无法解决,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更专业的帮助。
