1、选择好打印机后,点击特性。
1、选择好打印机后,点击特性。
1. 在浩辰CAD中,使用快捷键Ctrl+P调出打印对话框。
2. 在打印对话框中,选择名称为“DWG TO PDF.PC3”的打印机,然后点击“特性”按钮。
3. 这会弹出“绘图仪配置编辑器”对话框。在这个对话框中,点击“图形”选项,然后选择“自定义特性”。
4. 点击“自定义特性”后,会弹出“DWG TO PDF特性”对话框。在这个对话框中,你会看到一个选项“完成后在PDF查看器中打开”,这个选项默认是勾选的。
5. 取消勾选“完成后在PDF查看器中打开”这个选项,然后点击“确定”按钮保存设置。
通过以上步骤,你就可以关闭浩辰CAD打印PDF后自动打开的功能了。请注意,不同版本的CAD软件可能设置界面有所不同,但大体操作步骤应该是相似的。如果你无法找到相关设置,建议查阅浩辰CAD的官方文档或寻求技术支持的帮助。
此外,还有一些其他可能的方法可以尝试,比如在CAD软件中找到打印设置或者选项,查看是否有自动打开PDF文件的选项,并将其关闭。或者使用第三方的PDF打印工具进行打印,这些工具通常提供更多的打印选项,包括是否自动打开文件的选项。如果以上方法都无法解决问题,也可以考虑更新CAD软件到最新版本,或者查找CAD软件的设置文件进行修改。但请注意,在进行任何修改之前,最好备份相关设置或文件以防意外情况发生。
