解决方法:我们直接输入“TXT2MTXT”,选中文字,确认。(或是选中文字后,输入“TXT2MTXT”,确认),即可将非浩辰文字转化为浩辰多行文字对象。
另外编辑栏的右上角处,有一个小箭头,点击之后可进一步对文字进行编辑,例如:插入字段、输入文字(txt、rtf文件)、字符集、背景遮罩等。
1. **打开浩辰CAD软件**:首先,确保你已经安装了浩辰CAD软件,并打开它。
2. **找到文字转化功能**:在浩辰CAD软件中,找到“文字转化”功能。这通常在“室内设计”或“文字表格”等相关菜单下。具体路径可能因软件版本不同而有所差异,可以参考软件的帮助文档或在线教程来定位该功能。
3. **选择需要转化的文字**:使用鼠标选择图纸上的非浩辰文字。你可以一次选择多个文字串,然后按下回车键或右键结束命令。
4. **进行文字转化**:在命令行提示下,选择将文字转化为浩辰文字。如果你希望将多个文字串合并为一个多行文字,可以选择相应的选项。否则,它们将被保持为独立的文字对象。
5. **移动到目标位置**(可选):如果需要,你可以将转化后的浩辰文字移动到图纸上的目标位置。
6. **进行文字编辑**:现在,你可以使用浩辰CAD的文字编辑功能对转化后的浩辰文字进行编辑。例如,你可以修改文字内容、调整文字大小、改变字体样式等。
7. **保存和导出**:完成编辑后,记得保存你的工作。如果你需要将CAD图纸导出为其他格式,如DWG或DXF,可以使用浩辰CAD的导出功能。
请注意,以上步骤可能因浩辰CAD软件的具体版本而略有不同。如果你在使用过程中遇到问题,建议参考软件的官方文档或寻求在线社区的帮助。
此外,如果你需要将CAD中的文字转换成Word文档并进行编辑,可以采用将CAD图纸保存为图片格式后插入到Word文档中的方法。但这种方法可能不适用于所有情况,特别是当需要保持文字的矢量性质或进行更复杂的编辑时。因此,直接在CAD软件中进行文字转化和编辑通常是更直接和有效的解决方案。
