浩辰CAD 机械软件的BOM 表移植功能可以从任何来源的 DWG 中提取图纸信息、物料清单数据,将历史图纸批量转换成浩辰 CAD 机械系统格式,更加合理的、高效的统一管理和利用历史图纸,帮助用户解决旧图复用问题。
功能区:“管理”选项卡 >> “移植”面板 >> “提取模板” 键盘输入:GMBOMDISTILL
在浩辰CAD机械软件操作指南中有详细且完整的BOM表移植内容,可以打开浩辰机械软件安装位置进行查看。
1. **准备阶段**:
- 确保你已经安装了浩辰CAD机械软件,并且熟悉其基本操作。
- 准备好需要移植的BOM表,这可以是一个Excel表格或其他CAD软件中创建的BOM表。
2. **导入BOM表**:
- 如果BOM表是Excel格式,你可能需要先将Excel表格转换为浩辰CAD可以识别的格式,如DWG或DXF。
- 使用浩辰CAD的导入功能将BOM表导入到当前工程中。
3. **调整与匹配**:
- 根据需要调整BOM表的位置和大小,确保它适应当前的图纸布局。
- 如果BOM表中的项目与图纸中的零件或组件有对应关系,确保这种对应关系在移植过程中得到保持。
4. **使用明细表移植工具**(如果软件提供):
- 一些CAD软件提供了明细表移植工具,可以自动识别并转换其他格式的BOM表。
- 如果浩辰CAD提供了这样的工具,你可以使用它来简化移植过程。
5. **手动调整和完善**:
- 移植后,可能需要手动调整BOM表的格式、字体、大小等,以使其符合当前的绘图标准。
- 确保BOM表中的信息准确无误,包括零件编号、名称、数量等。
6. **保存和验证**:
- 完成移植后,保存你的工作,并在可能的情况下进行验证,以确保BOM表的准确性和完整性。
请注意,由于我无法直接访问浩辰CAD机械软件的具体功能和最新更新,上述步骤可能需要根据你使用的软件版本和功能进行相应的调整。建议参考浩辰CAD的官方文档或联系软件的技术支持以获取更详细的指导。
此外,如果你正在寻找一种更自动化的方式来生成或移植BOM表,可以考虑使用浩辰3D等高级CAD/CAM软件,这些软件通常提供了更强大的BOM表生成和管理功能。例如,浩辰3D可以根据3D模型自动创建工程图并生成BOM表,大大提高了工作效率和准确性。
键盘输入:GMBOMDISTILL
